查看: 6012|回复: 10
假三星电视维修一例
发表于: 2013-11-28 18:52:35
一旅店客户 拿来一台组装19液晶电视 开机保护  红灯亮 按待机键 蓝灯亮一下就变红灯
经检查发现 把屏线拔下 蓝灯正常 判断屏电路有短路故障  测量发现屏供电5V对地组织100多欧姆  用维修电源给5V供电电压从0V一点一点往上调 调到1.几V电流就达到1A多,这时用手摸相关电容 发现C23烫手 更换  故障修复
发表于: 2014-12-15 07:37:50 来自手机
发帖是一种美德楼主辛苦
发表于: 2015-1-26 13:17:55
这个是好经验,谢谢分~享啊!!
发表于: 2015-1-26 13:34:23
通常电容坏的话细看会发现坏的电容会和其它电容颜色的有一点点的区别。
发表于: 2015-2-13 09:42:28
楼主是女汉子????????????
发表于: 2015-2-14 20:06:12
就是组装液晶喽,一般用的是通用板子吧
发表于: 2015-2-14 21:18:58
进来看看                             烦烦烦
发表于: 2015-2-14 21:31:48
可调电源的妙用,谢谢楼主
发表于: 2015-2-14 21:32:13
这个是好经验,谢谢分~享啊!!
发表于: 2016-7-25 12:23:54
好分享 谢谢楼主无私
GMT+8, 2024-11-18 04:26 , Processed in 0.051274 sec., 9 queries .
