查看: 2041|回复: 8
看尚V50SD160主板不开机案例
发表于: 2019-9-5 13:59:36
机型:看尚V50SD160
版号:CV828H-Z
芯片方案:MSD6A828+单EMMC
故障现象:红灯亮不开机
分析与维修:通电指示灯亮红灯,按键遥控均不开机,打印信息如下:
打印信息一直循环重复,从打印信息看应该是引导运行不正常,先检查硬件的供电,待机5V,待机3,3正常,EMMC供电正常,内核供电在1.03到1.09有轻微跳变,DDR供电1.5V正常,断电测各供电对地正反向阻值也正常,拆下EMMC写入量产软件装回故障依旧,排除软件问题,重点检查引导运行条件。主芯片左边的两片DDR是运行引导的,重点先检查这两个DDR,不行再检查主芯片。这两片DDR地址线复用,数据线是各用各的,先拆掉MU1,按照DDR引脚功能图逐一测量对地阻值,当检查到DQ13的时候阻值无穷大,见下图
正常的阻值见下图:
顺着线路检查发现芯片下面的穿孔开路了,处理后阻值正常,见下图:
装上芯片,装回DDR后打印信息显示待机,重新升级后故障排除。见下图
报名联系方式
国内
电话:020-28667686(潘老师)
微信:RDDZ2017
网络课程 碎片时间
随时随地 轻松学习
发表于: 2019-9-7 19:58:13
Sir please use English language or translate option
 楼主| 发表于: 2019-9-9 09:08:12
Pk 2019-9-7 19:58
You can choose English when you read, or you can scan the QR code in this article and follow our WeChat official account where are a lot of English tutorials.
发表于: 2020-2-28 14:03:44
谢谢楼主的有图有真相经验分享
发表于: 2020-2-28 16:54:25
有时候,看打印信息也会误入歧途。
发表于: 2020-3-15 09:43:54
DDR通讯不良 连打印信息也反映不出来的,楼主真牛!
GMT+8, 2024-12-26 09:04 , Processed in 0.059650 sec., 10 queries .
