查看: 34647|回复: 38
长城GW M1931 不开机 维修 程序导致,RT809F真好用
发表于: 2013-2-23 22:36:34
机型长城 M1931   后壳型号:M9WJU      机芯:Z-5PEL   版本号:20090918
故障:开机没有反应,指示灯不亮
维修:开机按键没有3.3V ,其他按键电压正常,换按钮开关,故障依旧。接上RT809F编程器,软件
使用130112版本,用MST官方软件4528版,提示无法识别存储器型号。经RT809F技术支持工程师的指点,打上了130222测试版补丁后(具体补丁,iFix论坛有下载以及安装方法),自主软件可以自动识别 ,读取数据备份成功,但写入数据时却出现以下错误:存储器写保护,请检查WP是否为高电平,8脚25XX为第3脚,16脚25XX为第9脚
工程师 指导操作如下:MST软件中串行调试地址改为0xB2,选中“ISP时WP脚上拉为高”,还是会出错;测3脚电压为0.45V,工程师建议看看驱动板25芯片3脚与8脚之间是否有个空焊盘,可以焊上一个10-100欧左右的电阻,使3脚电压为高电平3.3V 左右,才可以编程;我检查一下果然有个空焊盘,没找到那么小的电阻,直接用导线连接上,再打开809F软件自动识别为MST芯片,打开论坛下载的程序,一键写入:
自动识别、擦除、写入、校验、复位成功!久违的指示灯亮了!
编程后,工程师建议为了数据的安全性,再把我刚才连接的导线去掉。
至此修复成功,感觉真好,非常感谢大家的帮助!
评分
参与人数 1金钱 +10 贡献 +1 收起 理由
micro + 10 + 1 赞一个!
查看全部评分
发表于: 2013-2-24 21:14:40
这么麻烦 为什么不拿下来刷啊
发表于: 2013-2-24 21:31:07
其实用镊子短接一下3、8脚再擦除就行了
发表于: 2013-2-27 10:58:05
{:soso_e182:} RT809F真给力
发表于: 2013-2-27 15:23:15
有老师指导效率就是高,809F的确不错,升级后很多显示器之前不能读取,现在OK了
发表于: 2013-3-2 17:07:50
现在的RT809F的自主平台是好用
发表于: 2013-3-3 20:52:02
谢谢楼主分享这样的 经验贴
发表于: 2013-3-13 12:36:42
和我那台一样的;楼主分享的好;我那台怎么刷没有刷进;这教程好;以后直接把3脚加上3.3V电压;是这样理解吗?就可以刷程序了
发表于: 2013-3-13 13:49:24
http://www.ifix.net.cn/forum.php ... &highlight=8M60
参考此贴,问题的实质是一样的。
发表于: 2013-3-14 17:14:33
admin 发表于 2013-2-24 21:31
其实用镊子短接一下3、8脚再擦除就行了
季老大;这个终于学会了;真的镊子短接3.8 鑔、、、写正常成功;刚开始一直短接2.8键;识别不到;再一看数错了;菜鸟又学会了一个功能;谢谢
GMT+8, 2025-12-15 11:08 , Processed in 0.073718 sec., 12 queries .
