查看: 1158|回复: 8
电源奇怪的故障 进来分析下
发表于: 2019-9-1 19:32:18
用户描述电视平凡自动关机,上门打开电视能正常观看,不到1分钟黑屏,开机目测电源板 多出生锈点,测试开机PFC   423V  黑屏后300V   PFC芯片33262 供电16v 正常    2脚电压1.3偏低 欠压保护了,测试镇流桥正负极215V  (但是此电压二次开机,背光瞬间亮的时候拉低的 ,背光熄后电压恢复到423V  ,待机此处电压正常300V,没找到此处电压变低的原因)大家给点意见电源板被我换的差不多了,怀疑板子潮湿内部微短路。
发表于: 2019-9-2 08:34:02
测试工具严重偏离正常值,该换的一定换。(粤语:搵食架撑怎可以求其有就得)
 楼主| 发表于: 2019-9-2 09:24:23
博民家维 2019-9-2 08:34
和工具没关系。
发表于: 2019-9-2 09:38:58
首先PFC电压真的是423的话偏高了,其次你要确定背光过流还是电源带载能力差。根据我的经验你最好先代换下副电源初级的电解电容试试。
 楼主| 发表于: 2019-9-2 10:57:15
画梅 2019-9-2 09:38
这个板子都这样没带负载PFC都是420多V  正常工作390,背光单独用的也一样    把欠压保护的三级管 V804  取消,电视不保护了  PFC正常  整流桥正负电压  只有210 V (测试好板子280 V左右)     我老化试机   看看会不会  发热严重(应为电压确实低) 前级电容 换了  PFC变压器    主供电变压器都换了    负电源都换还是没找出原因。
发表于: 2019-9-3 08:40:26
信益科技 2019-9-2 10:57
这个板子都这样没带负载PFC都是420多V  正常工作390,背光单独用的也一样    把欠压保护的三级管 V804   ...
把整流桥正负极接个电解试试可能会有意想不到的结果,1uf到10uf即可。
发表于: 2019-9-13 17:38:43
这个板子都这样没带负载PFC都是420多V  ?、、、、你自己发现你说的话是正确的吗?都是420多V  ?
GMT+8, 2024-11-20 01:42 , Processed in 0.055312 sec., 9 queries .
