查看: 2120|回复: 11
力浦CS-59 7寸唱戏机卡LOGO请刘老师修复一下数据谢谢了!(已经完美解决附上正常数据!封贴)
发表于: 2019-8-28 15:31:20
力浦CS-59 7寸唱戏机卡LOGO 刷了一个板号一样的好了。可开机屏幕不满屏底下还有一条灰条怀疑数据不对,请刘老师给修复一下原机数据吧!  板号是LLW-001F-MAIN-V12.0  按键左边板是LLW2273B(158)-7.0寸DFH 7188左按键板 V5.0 20170922  按键右边板是LLW2273B(158)-7.0寸DFH 7188右按键板 V5.0 20170922 主控是2273F 存储器是25Q32 压缩包里有卡LOGO的数据请刘老师从百忙之中抽出时间给改一下谢谢了!
 楼主| 发表于: 2019-8-30 08:22:34
非常感谢我写回去试试!
 楼主| 发表于: 2019-8-30 08:44:27
写完您修改的这个数据上机直接就不开机了
发表于: 2019-8-30 11:41:44
如果会线刷?找我
向厂家要
 楼主| 发表于: 2019-8-30 11:57:11
小平电子 2019-8-30 11:41
如果会线刷?找我
向厂家要
刷机都是拆下存储器用编程器刷的!还真没线刷过!
 楼主| 发表于: 2019-9-1 18:18:43
弄到数据了刷上完美解决了!
发表于: 2020-11-21 09:52:57
我这有一个版本不知能用不,试下看。LLW-001F- MAIN-V12.0    2017.010.16
GMT+8, 2024-11-22 16:44 , Processed in 0.056691 sec., 10 queries .
