查看: 7463|回复: 13
康佳LC32CS11开机红绿蓝交替
发表于: 2013-11-28 12:15:07
康佳LC32CS11开机后显示LOGO后出现红绿蓝交替,请问是软件问题吗,如是,烦请哪位大师提供数据,谢谢了。。。。。。。。
发表于: 2013-11-29 19:11:16
请提供串号
 楼主| 发表于: 2013-11-29 20:56:10
捷诚家维 发表于 2013-11-29 19:11
请提供串号
35011217,   MST9U89AL-LF
发表于: 2013-11-29 23:48:03
亲 是20位串号并非版号 主芯片型号
发表于: 2013-11-30 13:46:21
应该是屏坏了
 楼主| 发表于: 2013-11-30 22:50:22
捷诚家维 发表于 2013-11-29 23:48
亲 是20位串号并非版号 主芯片型号
谢谢,我明天再看看
发表于: 2013-12-1 18:01:37
故障机型:故障机型:L C 3 2 C S 1 1
故障现象:在红绿蓝白黑之间来回切换,退出褒机测试后,故障不变 。
分析与检修:此现象开始怀疑是进入褒机测试模式,用遥控按静音键退出此模式, 但退出此模式后, 菜单跑到屏幕最右边只剩一点, 怀疑是数据错乱引起, 不妨进入 工厂菜单给数据复位, 按“M E N U ”键一次,按“回看”键五次, 进入工厂菜单, 找到 一项为“I N I T I A L ”然后按“音量+”系统数据初始化,初始化完后,故障排除。 提示:CS系列机器里面找不到“R E S E T ”项,里面只有“I N I T I
 楼主| 发表于: 2013-12-1 19:22:38
谢谢各位师傅的指点,
发表于: 2013-12-2 18:20:45
路过看看
发表于: 2013-12-3 09:26:25
按静音键试试
GMT+8, 2024-11-15 12:14 , Processed in 0.056193 sec., 9 queries .
