查看: 12342|回复: 25
液晶屏分左右两边上屏线,断开一边,另一边正常的,撕开有问题那边的Y轴,屏就可以正常吗?
发表于: 2019-8-25 18:44:52
液晶屏分左右两边上屏线,断开一边,另一边正常的,撕开有问题那边的Y轴,屏就可以正 常吗?
发表于: 2019-8-26 11:31:55
应该可以吧!反正都是坏机,试一下就知道了
发表于: 2019-8-27 17:21:19
不行,压屏机伺候,除了伤心屏
发表于: 2019-8-28 11:03:03
奇美屏通病,这种屏我已碰到好几个,均撕掉屏坏的一测y轴修复。
发表于: 2019-8-28 12:54:11
qz2915492 2019-8-28 11:03
你说的“Y轴”是不是屏左侧或者右侧的“小耳朵”?要是一侧有几个是不是都撕掉?另一侧也撕吗?
 楼主| 发表于: 2019-8-29 12:05:55
是小耳朵,现在好多屏无耳朵了。
发表于: 2019-9-3 16:34:21
陈长均 2019-8-29 12:05
是小耳朵,现在好多屏无耳朵了。
断供电就可以了
没必要撕Y
这位师傅说的对, 只要是有Y的 在没有短路的情形下, 尽量飞线 不要撕毁为妙。  发表于 2019-10-29 16:00
发表于: 2019-9-6 11:10:30
谢谢大师们的经验分享
GMT+8, 2024-12-19 21:11 , Processed in 0.066787 sec., 11 queries .
