查看: 906|回复: 9
麻烦哪位师傅给改个看戏机数据,谢谢
发表于: 2019-8-24 13:05:09
杂牌看戏机,图像倒了,设置里面改不了,麻烦哪位师傅给改一下,不胜感激!!!
发表于: 2019-8-24 13:10:24
不写清楚懒得理你
发表于: 2019-8-24 13:18:43
机子型号,板号、按键板号、屏型号写清楚。屏排线重新插一下可能有收获。
 楼主| 发表于: 2019-8-24 15:14:27
机子名牌看不见 了,主板版号MS-CK611-V1.2,主芯片F1C100A,按键有两块.一块MS-CK711A57-KEYL-V1.1(HXD-JG02-9寸),另一块MS-CK711A57-KEYR.V1.1(HXD-JG02-9寸),屏HWBLC900-23EM,麻烦看看数据能改过来不,谢谢
 楼主| 发表于: 2019-8-24 15:26:19
刘小金 2019-8-24 13:18
机子名牌看不见 了,主板版号MS-CK611-V1.2,主芯片F1C100A,按键有两块.一块MS-CK711A57-KEYL-V1.1(HXD-JG02-9寸),另一块MS-CK711A57-KEYR.V1.1(HXD-JG02-9寸),屏HWBLC900-23EM,屏线也重新插过了.麻烦看看数据能改过来不,谢谢
 楼主| 发表于: 2019-8-24 16:45:49
我用这个数据写入其他的正常,显示还是倒的,并且字是反的,故障现象一样!
 楼主| 发表于: 2019-8-24 22:01:12
换一个屏图像就正常了,怎么用原来的屏 改回来麻烦师傅指点指点。
发表于: 2019-8-25 09:10:31
屏线40脚的电平决定正、倒屏,也就是说,如果现在是高电平,且为倒屏,就把此脚接地,即成为正屏,反之,亦反。如果改变电平,屏没有变化,那就是屏内线路断了,只能换屏。
 楼主| 发表于: 2019-8-26 23:17:47
刘小金 2019-8-25 09:10
谢谢师傅指点,用其他屏切换这个脚的电平图像可以倒过来,这个屏不能倒过来,应该是屏有问题,没法修了,谢谢
GMT+8, 2024-12-28 03:33 , Processed in 0.077023 sec., 10 queries .
