查看: 1952|回复: 0
SONY KLV-40R470A 红灯闪6下
发表于: 2019-8-23 22:38:02
    每次开机后红灯闪6下,隔2秒闪6下。按下电源键能开机,屏幕亮3下显示LOGO后又进入保护。查阅了资料,各有所云,没有结果。那些天忙就放下了。 这几天用户又催了。不能再拖了。开始研究。     首先从灯条查起,从其他机器上拆的一组灯条焊上接口,试机还是一样。接着检查灯条过压检测电路无果。
     接着检查电源板跟主板链接的接口,发现是16组线,其中第12的标注是BKL ERR  .用表测量在1V多,在按开机屏幕亮的时候把12脚短路到地,立马不关了。心想有戏。顺着12脚经过一个0欧电阻接到R6224.R6224是连接Q6205集电极的,测量Q6205基极是低电平,这样Q6205处于截止状态。顺着Q6205基极查线路,查到了IC6801(BD9488F)的第7脚。始终低电平。把外围的上拉电阻和贴片电容都检查没有发现坏的,无奈吧IC6801的7脚断开后基极电压上升。Q6205导通。开机后电视不再保护。侧量7脚不短路,不知怎么回事。
    希望有知道的给我解释解释。附上几张图纸给分析下。
    另 BD9488F的7脚标注是FAILB,不知什么意思。
GMT+8, 2024-11-17 21:44 , Processed in 0.050109 sec., 9 queries .
