查看: 1404|回复: 9
这是屏挂了吗?还是程序不对
发表于: 2019-8-22 18:43:32
            一只索佳SL32W805机,T315B07-C01屏,通电红灯亮,12V到有、屏,背光不亮,人为短接,背光正常,屏点不亮,按键,遥控开机无效,死机,各电压也在范围内,就是屏、背光、不工作。发现板子一处有好多发霉元件,就X宝下单买一块V56万能板,到货后挑线,接好相对应线,确认无误后,通电试机花屏,联系商家,又传程序升级还是花屏,商家说可能是屏问题了,程序对的,板子是好的,我有点质疑,只好再下单买一块屏号板号入座原装板,沟通好店家说明原因,买好运费,待到货验证中,。下边万能点亮花屏图。请大师们看一下这是屏坏的现象吗?
发表于: 2019-8-23 09:01:26
不象屏坏,看上去是板子和屏不配套。
 楼主| 发表于: 2019-8-23 13:12:46
风轻云淡 2019-8-23 09:01
不象屏坏,看上去是板子和屏不配套。
你也是这么认为的,只有等原装板子到货后上机验证就知
 楼主| 发表于: 2019-8-24 17:24:21
kkmm 2019-8-22 19:15
是屏问题。
不是屏坏,是V53板子与屏程序不对
 楼主| 发表于: 2019-8-24 17:26:41
松原通达家电 2019-8-23 09:33
修好了没有 等待中
搞个原装上去了OK
发表于: 2019-8-27 10:33:51
屏坏没有这种现象的,明显是板子与屏不配套。
GMT+8, 2024-12-20 00:58 , Processed in 0.050360 sec., 9 queries .
