查看: 2111|回复: 15
乐视超4-x40二合一电源维修一例
发表于: 2019-8-14 10:26:23
品牌:乐视
型号:超4 X40 L404FCNN
印制板号:SHG4001B-215-ID
前情提要:是别人维修过的板,到手时发现D200、D600已更换过
故障现象:无12V
检查过程:快速测量发现D200(12V)、D600(背光)已短路;初级保险及MOS管正常,测量驱动芯片【TEA1733】的供电脚对地电阻只有60Ω,将芯片拆下后,焊盘上阻值正常,说明芯片已损坏。
处理过程:更换三器件,通电发现D200整流输出的12V只有6V多,而D600输出为0,断电测量发现此管已短路,将其拆下,再次给板通电测试12V输出正常。
怀疑管子质量问题,再次更换一个同规格的,仍然损坏;
更换一个SR5150,150V 5A的同样损坏,由于没有图纸,也没有同样的板子对照;
只能通过查看整流后的电解电容参数来判断,发现耐压为200V,猜测应该换上的二极管参数不足,所以通电就烧掉了;
最后更换MUR460,600V 4A装上,通电测试,电压输出正常,没有再次烧坏。
总结:代换器件一定要查阅参数,不要仅凭个头大小差不多就换,掉进自己挖的坑,不容易爬出来。
“百人精英计划”名额有限,
正在火热进行中
请感兴趣的同学尽快,先到先得!
报名联系方式
国内
电话:020-28667686(潘老师)
微信:RDDZ2017
网络课程 碎片时间
随时随地 轻松学习
发表于: 2019-8-14 11:13:03
谢谢老师分享维修经验,
发表于: 2019-8-14 11:14:02
谢谢楼主的有图有真相经验分享
发表于: 2019-8-14 17:05:39
谢谢老师分享维修经验,
发表于: 2019-8-16 13:01:50
谢谢老师分享维修经验
发表于: 2019-8-18 18:23:48
谢谢老师分享维修经验
GMT+8, 2024-12-27 09:47 , Processed in 0.057763 sec., 10 queries .
