查看: 21773|回复: 33
VGA ISP转接线介绍
发表于: 2019-8-9 10:44:45
转接线用于连接RT809系列编程器与待测/修主板的相关接口,完成查看串口打印信息及命令操作、在线读写程序(普通电视、非网络电视)、读写引导程序(网络电视)等功能。
现在先了解一下RT809F/H编程器VGA ISP接口上RX TX的定义:
要想使用转接线,首先要清楚待修板卡的串口(RX、TX)在哪里,在信号源端口上吗?有专用接口?还是什么都没标?
常见标识有:UART;DEBUG;RX、TX;RXD、TXD,但是在某些板的信号源接口上有标识,却不一定在这里可用;另外某些板卡上有多个串口标识,也需注意区分。如果板卡的串口在VGA端口上的,直接使用编程器附带的VGA线(非普通VGA线,是定制全通线,屏蔽性能更好)连接至编程器的VGA ISP端口即可。
为了编程器可以与电脑可以顺利的联机,请注意连接顺序:
① 电脑与编程器连接,打开软件看到序列号方为连接成功;
② 编程器与待修/测板卡通过相应线进行连接;
③ 给主板进行通电。
以下四种转接线非标配,需另购。
为了使用方便,转接线在批量制作时,VGA端口一侧选择使用12、15,这样在编程器软件界面上点“参数设置”时,选择下图蓝色框中的两个选项之一后保存,若一个不行,则选择另一个(相当于调换RX、TX线)保存后,继续其他操作。
注意:
AUTO Select:仅限串口信息一直跑不停的情况下,它才可以识别到;举例:主板上电,默认电视要待机,待机时,打印信息是会停滞的,而上电到待机这个过程时间极短,编程器上的四种线序切换是需要时间的,很可能还没遇上,打印信息已经停止了,而不能正确识别。
重点提示:使用转接线时,不要选择4、11的线序。
VGA转HDMI
VGA线转HDMI  A型线,分线标2和15:线标2表示使用线序2和14;线标15表示使用线序15和16;线材接法详见下图。
应用举例:
长虹主板TP.VST69D.PB728待机时测试HDMI端口相关引脚,发现2、14有电压,于是选择2号线,同时由于是Mstar厂家芯片,可以点“ISP自动识别” 进行快速连接判断。
VGA转USB
VGA转USB线,分USB2.0和USB3.0,线材接法详见下图。
应用举例:
TCL主板 40-T96804-MAB2HG  [T968A1]
VGA转3.5mm
常见在电视后壳上印有“服务专用”(夏普电视)、“调试”(海信电视及其代工的板卡)等字样,另创维部分新型号、微鲸电视等用2.5mm接口,需增加一个2.5mm(公)转3.5mm(母)的转换头后即可使用。
应用举例:海信主板RSAG7.820.6040,3.5mm接口。
VGA转三针插头
没有专用接口,也没在信号源端口上,那就剩它了。
应用举例:
创维主板 5800-8S700-1P30这种六针插座是创维特色,当没有VGA端口时,有它在串口就在。但是要注意的是,上下层的脚位,在多数板上是相通的,少数板上是不通的,即只有其中一层是有效的。
② 康佳主板 35021506主板上多数未印串口相应标识,凭经验分清GND和VCC即可确认,或者查电路图得到准确位号。
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · ISP|主题: 1, 订阅: 0
发表于: 2019-8-10 09:01:54
anlan911 2019-8-9 15:38
买回来我还一直没连上机打印,不知道机型不知道还是没遇到能支持的机型。
1.明确主芯片型号
2.找电路图明确串口在何处
发表于: 2019-8-9 15:38:54
发表于: 2019-8-11 18:46:23
thanks for sharing
发表于: 2019-8-12 22:59:06
Thanx a lot for always sharing
发表于: 2019-8-14 11:21:51
谢谢老师的介绍,实践中试试
发表于: 2019-8-14 21:07:23
谢谢老师的介绍!实践中试试!
GMT+8, 2025-12-15 11:06 , Processed in 0.065551 sec., 16 queries .
