查看: 13564|回复: 26
关于RT809H无法读取即将报废的EMMC
发表于: 2019-8-7 11:33:22
      本人主要从事电视维修。自从购买了RT809H后。软件问题基本能够解决。
      根据使用这一年来。本人觉得RT809H编程器非常实用。
      在使用中也发现一个令人遗憾的事情。就是有一些机器出现软件问题,死机,卡机,反应慢一系列的问题后,只要通过U盘升级就能够解决。但是都管不了多久。这个毫无疑问。是EMMC坏了。
这时我的想法是。先用U盘把故障机器升级好能正常使用。然后把EMMC拆下读取数据再写入新的EMMC。
     现在问题来了,要是用编程器读取原机拆下的EMMC。只能读取到BOOT1,BOOT2,EXT—CSD。这三个文件。在读取USER区文件时就会一直死机状态。(EMMC选择那里,1BT,4BIT,8BIT,自动。还有通过联线到主板,拆下装到烧写座都试过)编程器指示灯一直处于亮状态。若是正常读取数据时会一直闪。但是此时把不能读取的EMMC焊回原来的机器。机器还是能够正常使用。由此可以证明,其实芯片里的数据还是可以读出的。
    因为现在很多方案的机器引导主程序都是储存在EMMC里的。若是读取不到原数据。在没有厂家支持提供串口烧写引导的情况下。这个机器就无法修复。看似一个简单的问题就这样卡住了,目前遇到的有。THGBM5G7A2JBAIR ,..还有就是这些芯片只要用编程器先擦除数据,再装回电视通过串口烧写引导,U盘升级主程序能正常使用后,再次拆下用编程读取数据又是能正常读取出来的。
一点都不奇怪啊,电视在运行的时候,不会把EMMC的数据完整读取一遍,它是根据需要跳着读取的。 用编程器读取的话,肯定是完整的读取,你要知道EMMC内部也是NAND存储,是NAND就有坏块问题,用久了出现物理坏块以后,   发表于 2019-12-24 10:40
发表于: 2020-5-27 13:27:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于: 2019-12-24 10:36:05
13050540689 2019-12-22 11:44
各种方法都用了,就是用户数据读不了,为什么只对这种芯片。
一点都不奇怪啊,如果你深入了解一下就知道,电视的安卓系统在运行的时候,不会把EMMC的数据完整读取一遍,它是根据需要,由主芯片发送逻辑地址,跳着读取EMMC的。
用编程器读取的话,肯定是完整的读取,你要知道EMMC内部也是NAND存储,是NAND就有坏块问题,用久了出现物理坏块以后,读取EMMC到这个区域就会报CRC错误或者Timeout超时错误。
这种EMMC擦除一下就会自动屏蔽NAND物理坏块,再写数据读数据就完全正常了。你有这种问题的板子或者EMMC就发过来,不要擦除了哦,我们用各种编程器、各种EMMC芯片来给你对比测试拍视频!
另外编程器软件191224版本开始,增加了EMMC读取时,CRC错误是否忽略的手动选择功能,用于提取将死的EMMC数据,提取的数据是否可用请自行验证(局部数据CRC错误,但复制到新EMMC,还是有一定概率是可用的
发表于: 2019-8-14 11:45:02
那只能装空片后先升引导 后升程序
发表于: 2019-8-14 14:35:08
这种擦除数据,再重新编程的芯片还能用久吗?
 楼主| 发表于: 2019-8-30 09:36:01
擦除数据,重新编程的数据肯定是用不久的。这个毫无疑问。主要问题是能否想办法把原来的数据备分出来。
发表于: 2019-9-3 21:13:32
发表于: 2019-9-20 13:46:54
同感,1BT读取时成功率略高一些
发表于: 2019-11-26 11:25:02
我也是这个情况,好几台电视主板刷机后可以正常播放,读取资料在线读,拆机读都读不出来和楼主同感。帮忙解决一下大师。
GMT+8, 2024-12-25 08:58 , Processed in 0.063564 sec., 15 queries .
