查看: 2406|回复: 13
长虹液晶50寸电源JUC7.820.00157001 1A00维修
发表于: 2019-8-1 21:04:20
故障为不通电,炸主电场管和PFC检测电阻,主要原因是由高压整流管烧毁引起的故障,
此故障不损坏PFC场管,只炸块子和47欧和0.15/2W
 楼主| 发表于: 2019-8-1 21:10:08
最后一张图片为修好的图片,高压整流管为RD4C,主电场管为18NM60,用原型号高压整流管SR3200,主电场管11N60也可以
补充内容 (2019-8-14 19:16):
高压整流管原型号是SR5200,不是SR3200
补充内容 (2019-8-14 19:44):
也有可能有些板子用的SR3200,有些板子用的SR5200在此说明   灯条工作电压在150V左右那么反压大概在300V左右 ,应当换耐压比300V高的快恢复二极管,用肖特基耐压低的不行 ;SF54以上的型号代替就可以了
发表于: 2019-8-1 23:16:34
Thank you for your post.
发表于: 2019-8-2 14:35:11
谢谢楼主的有图有真相经验分享
发表于: 2019-8-4 10:25:31
谢谢楼主图文并茂经验分享
发表于: 2019-8-6 11:08:31
谢谢楼主的有图有真相经验分享
发表于: 2019-8-7 16:21:18
用原型号  SR3200 就准备再次回来。  那个就是 SR3200 耐压低了,要用 SF36
 楼主| 发表于: 2019-8-14 19:35:17
今天又修了一台 是个55寸的 电源板是一个型号,故障现象和故障部位基本一样,不同的是:上板拷机大约10分钟左右就烧毁半桥场效应管和总烧毁高压整流管,再次修好后测量灯条供电为150V,用点灯仪测量灯条电压为119V,高了30多伏,拆开灯箱观察为有5根灯条,每条9颗灯珠,每条电压点灯仪测量为23.8V,单颗灯珠的电压为3V,
最开始烧毁的是右边的管子
拷机后烧毁其中任意一个用耐压1000V的管子 HER308HE RU4D一样的要烧毁
技改方案和维修方法去掉3颗电阻后电压为135.9V。按照3V单颗电压计算为正常电压,拷机半小时,用户拿走,等待用户反馈.
GMT+8, 2024-11-26 21:30 , Processed in 0.054999 sec., 9 queries .
