查看: 1083|回复: 1
海信LED46K280J3D黑屏,插信号源时背光不亮
发表于: 2019-7-22 12:35:15
海信LED46K280J3D黑屏,插信号源时背光不亮,待机蓝背景能长亮,一插信号源几秒钟屏幕背光闪几下就灭了,隐约能看到有图像,就是背光不亮了,有声音,拆开后盖,开机时测12V正常,测PWM亮度控制电压,不插信号源时是3.3v,插信号源几秒就变成1.5左右,背光灭了,把待机SW和PWM短接,可以正常使用,但主滤波电容两端电压太高,400多V,看一会主电容就冒烟了,没办法还的把SW和PWM断开,情况就是这样,有哪位师傅遇见这样的毛病过,请指教一下,有哪里不明白的,我在回复。
GMT+8, 2024-11-20 07:40 , Processed in 0.054262 sec., 9 queries .
