查看: 524|回复: 0
9R43黑屏
发表于: 2019-7-20 15:49:47
故障现象:黑屏
    分析检修:拿到板后通电发现有12V电压输出,排除电源故障,看打印信息能正常开关机,所
以也排除主板部分问题。通电测得驱动部分电压不够,没有升压,断电测得有电容短路,换了后
还是一样,怀疑芯片坏了(型号:9955),换了后没有短路不过还是一样没有升压,正常MOS
管有16VC1N45C1N44都有26V-31V。经过仔细对比,发现电容C0N3C0N1有漏电(用万
用表蜂鸣挡测有阻值只有两百多点,正常在五百欧姆以上),换了后电压升起来了,试机正常,
老化OK
评分
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
shirleyhuang + 10 赞一个!
查看全部评分
GMT+8, 2024-11-27 22:21 , Processed in 0.055684 sec., 13 queries .
