长虹3D50A3700不开机是程序问题吗
发表于: 2013-11-26 20:34:35
先把硬件弄清楚没有故障
 楼主| 发表于: 2013-11-26 21:47:55
就是确定不了是硬件故障还是软件故障,编程器插上VGA提示板卡未加电
发表于: 2013-11-27 13:04:17
首先要区分是电源本身的问题还是真负载的问题,如果电源空载有电压,可以用分别断开供电支路来判断。
发表于: 2013-11-27 15:37:27
待机电压正常不哟
发表于: 2013-11-27 15:38:52
这样听你说很可能是硬件问题
 楼主| 发表于: 2013-11-27 23:53:21
只要插上所有排线,5V很低指示灯都不亮,只有拔了X,Y,Z板排线,让电源和主板工作能听到开机音乐声
发表于: 2013-11-28 13:03:39
在电视上 开机主要看待机电压 有没有!没有 测待机5V的对地电阻   待机5V没有 是不能开机的   那有电压输出
发表于: 2013-11-30 09:08:48
硬件故障
 楼主| 发表于: 2013-12-2 13:05:07
谢谢各位,问题已解决,更换Y.Y转接板机器正常了
发表于: 2013-12-2 17:58:05
整硬件吧。
GMT+8, 2024-11-22 22:16 , Processed in 0.051135 sec., 9 queries .
