查看: 976|回复: 0
海信LED40K320U(0000) U盘刷机升级数据
发表于: 2019-7-13 17:45:21
海信LED40K320U  (0000)    前面是机型、后面四个蛋代表软件版本,这里就是意味主板BOM1,让你U盘升级的时候避免开盖了,本机主板是RSAG7.820.6108,播放完广告后就蓝屏无任何反应、遥控也失效。
1.将整个TargetHis文件夹(注意是文件夹、里面有2个文件)拷贝至U盘根目录下
2.U盘插入电视USB2.0接口处
3.交流开机瞬间、不断重复按压遥控器主页键,出现升级进度条
4.等待升级完成、如果碰到升级进度条卡在21%不动的,可以交流断电再开机会继续升级
5.升级完成后建议进入工厂菜单清空一下母块,一般是在工厂菜单【Factory Init】项或者【Init】项中,选择非保护性清空(CLEAR UNPROTECTLY);选择 电视设置,声音设置,平衡,按确认键打开平衡对话框后,输入1969.好像OK键吧,进入工厂模式,点小聪键,进入工厂菜单,选择母块清空,选择非保护性清空,清空母块. (注意:此方法可以不用)
本机工厂是中文菜单、比较好操作!
顺便分享一下LED42K320U的数据
TargetHis.part1.rar
100 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 744, 下载积分: 金钱 -10
售价: 10 金钱  [记录]
40寸 4个一起解压
TargetHis.part2.rar
100 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 516, 下载积分: 金钱 -10
售价: 10 金钱  [记录]
TargetHis.part3.rar
100 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 483, 下载积分: 金钱 -10
售价: 10 金钱  [记录]
TargetHis.part4.rar
95.57 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 489, 下载积分: 金钱 -10
售价: 10 金钱  [记录]
新建文本文档.rar
212 Bytes, 阅读权限: 50, 下载次数: 8, 下载积分: 金钱 -10
售价: 20 金钱  [记录]
42寸网盘地址
GMT+8, 2024-12-20 20:10 , Processed in 0.065204 sec., 13 queries .
