查看: 3915|回复: 13
[请教]乐华TP.VST59S.PB813主板U盘刷机方法?
发表于: 2019-7-11 18:26:28
[请教]乐华TP.VST59S.PB813主板U盘刷机方法?用“首先把U盘格式化,再把bin_v59s.bin程序放到U盘根目录里,放进去后插到主板上USB口,然后直接给主板通上电,少候面板指示灯红绿就会慢慢交替闪跳,一直到闪到红灯快闪时就是写好了,断电拿下U盘再上电开机行了。”此方法不行,换不同屏的数据也不行,是不是此板不能U盘刷机?还是要用其他方法?谢谢师傅们指教!!
发表于: 2019-7-11 18:49:07
用u盘方法,上面你自己讲的差不多一样的,
 楼主| 发表于: 2019-7-12 09:51:40
kkmm 2019-7-11 18:49
就是不行,有的TP.VST59S板号是可以的,但此板号不行.
发表于: 2019-7-12 10:45:01
王绍恩 2019-7-12 09:51
里边是25系列存储器吗,如果25用编程器写进去,先备份。
发表于: 2019-7-12 12:11:24
\实在不行,拿下来离线写
 楼主| 发表于: 2019-7-12 14:27:22
kkmm 2019-7-12 10:45
用编程器或用串口当然都可以了。
发表于: 2019-7-12 14:53:32
感谢分享
发表于: 2019-7-12 17:46:10
板号不一样,可能数据不一样
 楼主| 发表于: 2019-7-13 08:37:18
yaoyshuo 2019-7-12 17:46
板号不一样,可能数据不一样
板号当然是一样的了,不一样号肯定数据肯定不一样的如果能刷机也不能用。
发表于: 2019-7-17 08:49:08
一般情况就是 25FLASH问题,可以拆下用编程器验证。估计擦除不了,自然就写不了。
GMT+8, 2025-12-15 13:17 , Processed in 0.066637 sec., 10 queries .
