本文案例由欧阳敏提供
主板板号:35022344; 故障现象:出现LOGO后重启; 芯片型号:MSD6A638JSMG-ST;
首先恢复系统和U盘升级后故障不变,排除软件故障,开始着手检查硬件部分。 测得各路供电的回路压降正常,供电电压也在正常范围,拆下散热片,测得ddr供电1.5V和回路压降正常,此芯片为内置ddr芯片,升温有点快,开始准备更换主芯片。 此板芯片型号为MSD6A638JSMG-ST,由于手头没有此芯片,只有一片拆机的MSD6A638JSM-0029,尝试代换(JSM的内存为768M,JSMG的内存为1G)。 (原板芯片)
(更换后)
更换后,通电看到打印信息直接进入了控制台,由于此板为软件加密,所以需要U盘升级或写引导。
康佳的638为普通加密,没有锁定串口,可以使用串口写入引导,通过串口写入引导有个好处,就是原机的数据不会被破坏,而U盘升级会抹掉用户的信息,所以一般有经验的维修人员都会直接写引导。
准备好引导程序,开始写入:
写入后试机出现正常的播放图像,但是放一会就卡顿卡死。
看样子是内存不足引起的现象,只能重新购买一片新的MSD6A638JSMG-WL芯片更换,再次写入引导程序后,老化试机一晚正常,故障排除。
总结:MSD6A638不同的后缀代换需要区分内存大小,代换时最好是相同的容量,也就是JSM后缀不能代换JSMG后缀,反之是可以代换的,当然不同的后缀对应的boot1区软件也是不一样的,代换后可能会出现无打印状态,这时需要替换对应的boot1区软件。
PS:欧阳敏同学已通过“百人精英计划”认证,电视板卡维修已达相当高的造诣,店铺在湖南衡阳附近,临近的同行可以联系合作。
欧阳同学淘宝店铺连接: 【精诚维修好配件】https://m.tb.cn/h.e6BZ9Pl?sm=38fe03 点击链接,再选择浏览器咑閞;或復·制这段描述¥KfejYTs7hxo¥后到淘♂寳♀[来自88VIP的分享]
微信:
百人精英计划”名额有限, 第五期报名正在进行中 请感兴趣的同学尽快占位,先到先得!
报名联系方式 国内 电话:020-28667686(潘老师) 微信:RDDZ2017 网络课程 碎片时间 随时随地 轻松学习
