查看: 3765|回复: 8
HP 1020 PLUS 打印时淡时正常维修,走了很多弯路
发表于: 2019-7-7 21:59:41
一台  2009年生产的HP1020机器,打印时颜色淡,,,刚开机时打印前两页正常,然后打印越来越淡,
其间更换了硒鼓、驱动程序、激光器、加热组件,,,故障依旧,,主板和电源测试正常,,没法了,最后只有更换了整个后进纸组件,故障解决、、
百思不得其解,,后进纸组件和颜色深浅有什么关系?????
发表于: 2025-4-7 20:25:18
这个是1020plus转印辊接触不良,更换进纸组件就会好,判断是高压版,ECU,激光器方法,打印测试页卡一张纸刚过定影三分之处,拔下硒鼓看硒鼓上成像字是否清晰,如果清晰则说明高压版,ECU板,激光器都是好的,转印辊的原因导致打印淡。。。。
发表于: 2020-4-5 14:18:06
你的进纸组件和转印一起的,我以前也换过一台三星的机器
发表于: 2020-6-16 22:58:33 来自手机
还是电源板接触点的问题 没装好的缘故 或者电源板换两个电容即可解决打印淡
来自: 微社区
发表于: 2023-9-21 11:37:50
zhangminghui 2020-6-16 22:58
哪两个电容?请指点一下!谢谢!
发表于: 2023-10-31 20:39:23
硒鼓与机架的接触点也会。
发表于: 2025-6-16 15:26:15
GMT+8, 2025-12-15 14:44 , Processed in 0.057493 sec., 11 queries .
