来自iFix学员周伟
前几天在淘宝接到一位同行师傅的主板,机型为L28d66a-m;板号为40-M801DS-MAC2HG;
经同行师傅描述,此板把他折腾得够呛,也怪淘宝卖家太坑,原始故障主板损坏不开机,同行师傅买了一块主板装上,故障现象不变。
再买一块,装上还是不开机,又买了电源板,仍然不开机(换板师傅的痛点)。于是在淘宝上找到我,一番交流后决定发板过来修。
收到板后,首先测量电源板输出3.3V和12V正常,接上串口准备查看打印信息,发现其中两块板无任何打印,一块板通电直接进入控制台。
首先修有打印的那张,开机直接进入控制台先用U盘升级,发现打印显示写入EMMC失败,重点查EMMC工作条件,发现主板背面EMMC供电电感被碰掉。
找了一个电感装上后,打印跑起来了,但跑到启动内核后两行就没了,测量上屏供电12V没有,说明主板还未完全启动,于是下载U盘升级包进行升级,升级后图像声音正常,第一个板维修结束。
开始修第二张,用原机电源板没有任何打印,各供电正常,于是我换上我平时的维修电源,供电是3.3+24V输出的,其实这个板3.3+12V和3.3+24V都能正常工作,但用24V供电时不能直接接屏,上屏电压过高,会烧逻辑板,但单独测主板是可以的。
用工装测图像没问题,说明用我的电源板能正常开机,图像声音都正常,于是换回原机电源板,不开机,没有任何打印。
难道电源板有问题?可是维修第一张主板时用这个电源是正常的,于是又找了一块自己的主板,同样能正常点亮,说明故障点还是在主板,
仔细观察主板外观,发现主板背面的R422,R424,R426三颗电阻掉件,补上后用原机电源板开机正常,第二个维修完毕。
第三个板也是没有任何打印,各路供电,时钟,复位等都正常,用自己的维修电源也不能开机,这个板是同行师傅故障机的原板,前面两个都是在网上买的,所以这个可以排除有掉件的可能,仔细观察外挂也确实没有发现掉件。
准备先写个引导,发现编程器能智能识别到线序,但写入时识别不到主芯片ID,离线写引导还是没有打印,于是判定主芯片可能故障,更换后打印显示待机,二次开机后图声正常。
至此,3个主板均维修完毕。
PS:周伟同学已通过“百人精英计划”认证,主板维修已达相当高的造诣,店铺在贵州遵义,临近的同行可以联系合作。
周同学淘宝店铺连接: 【诚信好配件】https://m.tb.cn/h.eTq4XJG?sm=7fcf96 点击链接,再选择浏览器咑閞;或復·制这段描述¥RMWNYTl4Han¥后到淘♂寳♀
微信号:18198301845
“百人精英计划”名额有限, 第五期报名正在进行中 请感兴趣的同学尽快,先到先得!
报名联系方式 国内 电话:020-28667686(潘老师) 微信:RDDZ2017 网络课程 碎片时间 随时随地 轻松学习
