查看: 2355|回复: 9
海尔H55E17强制升级成功
发表于: 2019-7-5 16:58:26
海尔H55E17自动关机,现象是二次开机屏幕亮一会,刚好出现声音电视机就待机了,再开机重复现象,检查主板发现各组电压对的,当时有个1.1V电压以为不对,结果我手里刚好有张类似主板,对比测试发现这个电压没有问题,于是怀疑数据出错,重新升级数据电视机修复,该机升级方法是【升级方法步骤(如机器不能开机,按键不灵,自动重启等情况下使用 记住是按电视机面板不是遥控器 )
一 首先准备一个U盘(SD卡跟读卡器都不行,一定要U盘),把U盘FAT32格式化清空,不要放别的东西。
二 把数据驱动包压缩文件先解压出来,然后把解压出来文件夹里的Haier638Upgrade.bin复制到刚刚格式化
好的空U盘里(BIN、文件一定要直接放U盘根目录)(注意:U盘根目录只有升级文件,不确定数据是否方正确请截图过来确认下)
注意:U盘根目录就是打开U盘就看到 Haier638Upgrade.bin升级文件 不要 有文件夹!
已读
三 把U盘插在电视机USB2.0插口上,1 交流关机,按住面板菜单键不放;2交流开机,等指示灯出现闪烁(表示在升级中)再松开菜单键;(如果指示灯一直不闪烁,就把按菜单键不放换成按待机键不放试下)!自动关机就升级完成。
以上的方法如果不行的话,检查是否有两个USB口,如果有的话用另外一个,方法同上。】该机主板型号0091802118A,V1.2.
发表于: 2019-7-23 17:12:03
请楼主分享刷机数据。谢谢
发表于: 2019-9-21 21:42:42
论坛有你更精彩,请楼主分享刷机数据。谢谢
发表于: 2022-12-27 10:30:57
资料备注很详细,但是主要的东西还是没发出来
发表于: 2022-12-27 12:57:44
GMT+8, 2024-12-20 00:11 , Processed in 0.051329 sec., 9 queries .
