查看: 660|回复: 1
3DI98S 机芯,故障,望师傅们指点思路
发表于: 2019-6-29 20:45:56
插上HDMI ,再插电视机电源,电视机三无,待机电压3.3V 被拉低到2.5V ,电视机先插电,可以正常开机,插HDMI 信号,几分钟不等就自动关机,待机电压3,3V正常,求师傅们的维修思路,更换TCL 其他输出电压一样的电源板,先插HDMI ,可以开机,但更换一块同型号电源板,先插HDMI 一样是三无,已更换主芯片,故障一样
GMT+8, 2024-11-19 10:45 , Processed in 0.075177 sec., 9 queries .
