查看: 685|回复: 1
康佳液晶电视背光的疑惑
发表于: 2019-6-9 08:53:25
一套康佳LED32M60A,起初的故障是不能进入系统,在TB购买程序升级后正常,交用户使用。第二天,反映有声音无图像。经检查,背光一闪就灭。
用原机的恒流输出外接灯条,能点亮。用LED测试仪测试灯条,也能点亮,估计是有个别灯珠不良,于是拆屏检查。逐个灯珠测量,发现每个都亮度正常,压降正常,用万能恒流板点亮,全部都亮度正常。
你说,究竟是什么问题呢???
我最后的处理结果是:另加万能恒流板解决问题。
请大师们发表一下你的见解。
发表于: 2019-6-9 09:03:02
可能是LED灯条电压检测元件不良或这些元件下面的胶不良.也就是这些元件不良引起过压检测电压异常所致.
GMT+8, 2024-11-19 10:31 , Processed in 0.051431 sec., 9 queries .
