查看: 1579|回复: 9
人为故障红绿蓝 屏自检故障终于修复交工!
发表于: 2019-5-28 21:54:24
接一同行的康佳LED49R6610液晶电视,据他说之前卡在开机画面升级数据正常过,又卡在画面升级后导致满屏红色 绿色 蓝色不停的交换,而且U盘不能再升级。
接手后清洗屏线试机也是一样,想也不会把这么简单的故障留给我!又找数据升级试了一下确实不能升级,刚开始用编程器写这个主板引导时接的VGA口没写成功,之前也了解过这个平台的主板EMMC爱坏,所以直接就把EMMC换了。
换EMMC写完引导后U盘正常升级,但屏幕始终没有出现升级界面!故障也没有排除!
写引导方法详见此贴
康佳RTD2995D平台网络电视在线写EMMC引导数据方法和软件
数据放U盘按住音量加通电很容易就可以升级,按理故障应该排除才对!就接TV160试了一下主板,结果图像正常!
又到康佳售后网站找了其它数据升级也是一样。
屏或者逻辑板问题?此机屏是4K屏,又用测屏仪加4K转接板点屏图像也正常!
屏线换掉也不行,到此真正晕掉!本就认识人不赚钱接的活,不忙时断断续续的修下,时间长 换下的EMMC也不知道丢哪去了,如果放弃此单就要赔钱!
又测了下主板和逻辑板外围排阻也没发现异常,在路测屏线通断时却发现有两路贴片电容对地短路,顺屏线到逻辑板一端竟然是接地!怀疑主板不是原机的!把TV160主板测试工具带的华星光电4K小板接在主板和逻辑板中间进行线序转换,再试机图像正常!
联系那位师傅说有可能他徒弟换过主板,让接转接板修复电视给他。看图像效果还可以,逻辑板上12V供电为10V,又在主板拉一根线到逻辑板,用耐高温醋酸布固定屏线和转接板,长时间试机图声正常!修成这样也只能凑合交工了!
最后上传正常使用过的U盘升级数据
发表于: 2019-5-29 18:56:46
非常感谢楼主分享维修过程,辛苦辛苦啦、、、
发表于: 2019-6-1 11:54:30
谢谢楼主的有图有真相经验分享
发表于: 2019-6-1 12:23:05
Thank you very much
发表于: 2019-6-4 08:57:55
楼主维修过程仔细认真,拍出了故障,感谢分享!
发表于: 2019-6-5 17:04:05
谢谢楼主的有图有真相经验分享
GMT+8, 2024-11-19 10:20 , Processed in 0.055184 sec., 9 queries .
