查看: 1528|回复: 7
【科普】TSOP48-TSOP56 弹跳座选购
发表于: 2019-5-24 21:20:50
手上有几种座子,大家看看哪种比较好?
这个是RT809H一起买的TSOP56脚转接座,也是鸿怡,说实在质量真的很一般,经常都有3、4个引脚接触不良,动一动还好,能用,相对比较少倒腾56脚,忍了
这个是图便宜随便买的,应该是假的鸿怡,外壳材质很差,比爱修56脚那个还要差,壳体并不是高温电木,怕洗,洗板水一洗表面就有点化了,按压也不灵活了,准备扔掉
这个是这两天刚买的YAMAICHI,没注意原来是单触点,不好用哦,经常要按好几次才能全部接触好
这个是当初TL866跟V3底座一起买的,所谓的美国双触点,标识看不清,经过确认是美国SENSATA,说实在,这个质量还是比较好的,几年了,几乎没有出现接触不良的情况
某宝搜了下,大致就以下几种品牌,
韩国Okins;日本Enplas(原爱信精工);
日本yamaichi IC354-0482-031P 为单触点座,建议还是选购其他双触点;
美国SENSATA  CTP048-A137AB 为双触点座,性价比不错,准备买一个;
ANDK和HMILU深圳鸿怡电子商标,A标,B标,无标(详见“HMILU鸿怡电子烧录座工厂店”),便宜的几乎都是家生产的,还有拿来冒充进口的;
东莞郡仁司JRS,这个TSOP48座比较少,多是BGA翻盖座;
发表于: 2019-5-24 23:55:36
Thank you indeed for your post.
发表于: 2019-5-25 11:37:21
谢谢楼主的有图有真相经验分享
发表于: 2021-4-30 16:27:26
THANK YOU FOR SHARING YOUR EXPERIENCE THROUGH THIS PUBLICATION.
HAVE YOU HEARD OF CLIP360 ADAPTERS ???
CAN IT BE USED IN THE RT809H BY MAKING IT A BRIDGE ???
I HAVE THAT DOUBT AS THEY HANDLE DIFFERENT PINS CONFIGURATION ...
IF YOU KNOW ANYTHING ABOUT THE SUBJECT PLEASE HELP US.
THANK YOU
发表于: 2021-5-3 17:47:08
我在淘宝爱修代理店购买了双层的TSOP48底座,发来的时候针弯了一根,拨正后发现插不进809H,原来是两排针都有不同程度倾斜,好不容易插进了又提示针角好几根没有插上,摆弄了十几分钟才正常识别,太麻烦了,早知道买那种单层PCB的了
GMT+8, 2025-1-15 02:30 , Processed in 0.056368 sec., 9 queries .
