查看: 1408|回复: 6
SOYO显示器维修人为故障!引以为戒!
发表于: 2019-5-24 17:36:10
SOYO显示器指示灯不亮。拆机(拆机过程就不说了)就看到两电容怀孕。通电测5V电压在1.2到3.7跳动。换两电容后,指示灯亮了,可以开机但花屏了!!如图。难道还有故障?怀疑BAT,当用手触碰到其中一个时,屏正常了....再仔细看。心中那个气呀!原来在拆机时不小心撮到BAT了!唉…………(心中无数个草尼马)。…。…。…。………… 还是分享下程序吧。
发表于: 2019-5-29 17:38:09
难道还有故障?怀疑BAT?再仔细看原来在拆机时不小心撮到BAT了!
发表于: 2019-7-9 10:04:17
这事我也搞过,换32寸的灯条,刀尖带来以下就完蛋了,自己花钱去压屏,倒贴
发表于: 2019-11-14 22:32:51
Thank you so much for your sharing.
GMT+8, 2024-12-23 08:57 , Processed in 0.062982 sec., 10 queries .
