查看: 873|回复: 4
教学一体机花屏
发表于: 2019-5-23 10:55:35
前几天接修一台教学一体机,客户送来说是上家修过,开机检测发现屏幕灰屏,拆机后发现主板、逻辑板、屏线、逻辑板排线都有动过的痕迹,首先故障还原,把上家搞得一塌糊涂的配件都逐一代换测试后,现在屏幕出现图像,但是花屏,也刷过主板程序,故障不变。后听客户说上家更换过逻辑板,仔细一看真是更换过,电话让客户把原始的逻辑板送来,一对比,发现两块逻辑板不一样,调换BIOS芯片过来也不行,不知道是不是更换的逻辑板不对,现在在某宝上买一块回来试试!论坛的高手们怎么看待?
发表于: 2019-5-23 15:54:49
Thank you for your sharing.修电视
发表于: 2019-5-23 16:26:58
这种花屏肯定是 屏参不对了 从总线调试的方面考虑一下!
 楼主| 发表于: 2019-5-24 10:57:31
时代电子小智 2019-5-23 16:26
我进入工厂模式调试过屏参,还是不行。所以考虑是不是逻辑板不对
GMT+8, 2024-11-28 02:37 , Processed in 0.053259 sec., 9 queries .
