查看: 1174|回复: 2
海信彩电NCP1271用LD7575代换成功
发表于: 2019-5-10 16:13:57
接收一台海信彩电电源板烧了7N65 NCP1271还烧了几个贴片电阻,有头上没有NCP1271查资料管脚和LD7575一样只是第一脚外围电阻不一样,手头上刚好有LD7575决定用它来代换,需要改动的地方就是将NCP1271第一脚的10K电阻和电容拆了,在10K电阻的位置换上一个100K的电阻。其它的不用改直接换上LD7575开机一切正常很稳定。
GMT+8, 2024-11-20 09:11 , Processed in 0.054997 sec., 9 queries .
