查看: 1393|回复: 6
梦想家MJ327的BIOS
发表于: 2019-5-9 10:26:45
客户送修两台梦想家的显示器,一台右边显示有点暗,另一边正常,背光有问题,换灯条后正常。另一台不开机,拆机检查,驱动板上电压正常,3.3v,1.8v都有,开机键上3.3v有,怀疑程序坏了,在论坛下了一个,可以开机了,背光亮了,但是灰屏,程序不匹配,只能把另一台打开,读取程序,在写到这一台机器上,一切正常,论坛下的应该屏型号不匹配,把我备份的传上来,维修总会用到的,希望对大家有用。
发表于: 2019-5-9 15:46:30
谢谢  分享
发表于: 2019-5-9 17:16:52
感谢有你,需要时再下载。
发表于: 2019-5-28 17:15:24
驱动板型号是VS.V592 V2.1,刷机成功,感谢分享!
发表于: 2019-5-28 17:22:31
梦想家MJ327还有另一种版本的驱动板,估计不能刷此程序。
另换其它多种屏为320倒屏的驱动板,用在此倒屏机子上,显示却是倒置的,不知怎么回事?
 楼主| 发表于: 2019-5-29 09:26:42
千里骏马 2019-5-28 17:22
还是程序的问题,按照版号,屏型号找程序试试
发表于: 2019-5-29 16:45:39
wang15397810591 2019-5-29 09:26
已修复成功,万分感谢!
GMT+8, 2024-11-25 21:50 , Processed in 0.051417 sec., 10 queries .
