查看: 3757|回复: 24
TCL MS901主板卡logo故障案例
发表于: 2019-5-8 13:56:17
本案例由贵州周伟提供。
接到一张淘宝卖家发来的TCL  MS901主板,描述故障是卡logo,之前在我店里买过一个强制升级包,发现升不进去,完全没有升级动作,软件名U盘之类的都是正确的。
然后发来帮他处理,收到测试发现卡logo不能升级,于是准备用控制台输入命令的方式进行升级,连上编程器,打印显示串口关闭,进不了控制台,利用16进制编辑器打开串口。方法就不多说,微信公众号里面有视频教学(手把手教你巧妙使用16进制编辑器),然后插上U盘,控制台下输入cu,升级完成,但还是卡logo。
卡logo的原因很多,比如EMMC,DDR。。等。从易到难,首先还是考虑软件,也就是更换EMMC写备份。写完之后发现还是卡LOGO,软件排除,EMMC排除,再找别的原因。于是检测DDR,此机有三片DDR,有负责运行引导程序和负责运行主程序之分,卡logo是主程序运行不了,得检测运行主程序的DDR。那到底哪片DDR是运行主程序的呢?根据经验,一般Mstar习惯左侧DDR运行引导程序,顶部DDR运行主程序,于是着手检测顶部DDR。
由于之前刷机后,开机卡在logo处等了几分钟,于是直接检查顶部DDR发现烫手,这就肯定不正常了,也不用测量了直接更换之。
开机正常运行到主页面了,心里窃喜,搞定了,但是测试播放,网络、声音正常,图像却卡在爱奇艺画面。
试了用U盘播放也是这样,声音正常。于是恢复出厂设置,无效。下载个新版本的本地升级包升级后,图声都正常,至此维修完毕。
第三期学员正在学习中,
“百人精英计划”名额有限,
请感兴趣的同学尽快报名,先到先得!
报名联系方式
国内
电话:020-28667686(潘老师)
微信:RDDZ2017
国外
电话:+86 020 28667686(Sally)
微信:songli19921013
网络课程 碎片时间
随时随地 轻松学习
发表于: 2019-5-8 15:20:18
谢谢楼主的有图有真相经验分享,论坛有你更精彩。
发表于: 2019-5-10 11:31:48
Thank you for sharing experience.
发表于: 2019-5-10 15:29:14
这不是一般人能搞定的呀!
发表于: 2019-5-11 17:17:02
thanks for sharing
发表于: 2019-5-11 22:19:31
谢谢楼主的有图有真相经验分享
发表于: 2019-5-12 16:04:06
谢谢楼主的有图有真相经验分享
发表于: 2019-5-12 19:25:38
Thanks for sharing
GMT+8, 2024-11-25 17:05 , Processed in 0.053530 sec., 10 queries .
