查看: 15933|回复: 21
【已解决】乐华2120L_2025L屏幕右边出现花屏的,请帮忙看看什么问题
发表于: 2013-11-22 15:39:14
不确定液晶屏一定没问题,客户的。刚开始是驱动板识别错误,用809自动识别,一会是这个参数型号,一会是那个参数型号。觉得是芯片损坏的可能性比较多。然后更换了乐华2120L_2025L的的驱动板,重写程序进板子。写进去了。在809自主的测试信号下,显示正常,但是接PC后显示右边就出现问题了。还是看图片吧。
这个图片是809自主的的测试画面
这里就显示不对了。也不清楚是哪里问题了。程序的话,没有很准确的。只是看到分辨率一样。双六位就写入了。其他都正常了。就这里不正常。
还请大虾前辈们给看看,这问题是啥问题。 补充说明一下:分辨率调整到1440*900后正常。 这能说明液晶屏没问题吗?问题只是出在程序上面?
2025L不支持1440*900以上分辨率,使用2270L的板子完全正常。没啥疑问了。谢谢各位~
发表于: 2013-11-22 21:17:20
屏坏的可能性比较大。
发表于: 2013-11-22 21:27:58
1440*900用这个看可用不什么型号的板
发表于: 2013-11-22 21:28:35
多明显   程序不对
 楼主| 发表于: 2013-11-22 22:07:36
︻╋████ 发表于 2013-11-22 21:28
多明显   程序不对
刚刚写了个程序挂了。直接卡死,都无法识别咯
发表于: 2013-11-22 22:40:01
屏坏的可能性比较大。
发表于: 2013-11-23 06:48:19
    屏坏了?“ 补充说明一下:分辨率调整到1440*900后正常”为什么呢?
 楼主| 发表于: 2013-11-23 07:32:13
昨晚写错一个程序不联机。今天看什么时候又拆开弄。 分辨率使用1440*900正常,使用1680*1050就出现那个图片的状况,看来液晶屏是没问题,问题在程序的可能性比较多了。
发表于: 2013-11-23 10:11:35
看那样子,应该是屏驱动不对  ,我也遇到过 是一个组装机,写了好多程序都显示不全,最后找了一个原程序搞定了建议,找个原始的写一下试一下
发表于: 2013-11-23 17:54:52
程序不对  或支驱动板不支持
GMT+8, 2024-11-22 16:08 , Processed in 0.062126 sec., 12 queries .
