查看: 1362|回复: 5
京东方 LE-32E101《主板号:TP.VST59.P89,配屏:HV320WX2-201>液晶图像发青偏紫故障维修
发表于: 2019-5-2 20:12:35
接修一台京东方 LE-32E101液晶,图像发青偏紫,进菜单复位故障依旧,拆盖测主板各供电正常,测屏一体逻辑板上VGH:30V左右,VCOM:6V左右,VGL:-6左右均正常,测LVDS双绞线电压在1.2V 左右,屏供电12V都正常,拆下W25Q32 FLASH用809读取数据,查看绶冲区数据除开关两个为8C外,其余均是FF,明显异常,断定数据出错可能性大,于是在网上买了对应的数据重新写入W25Q32,开机后一切正常,到此维修大功告成。
发表于: 2019-5-10 18:04:19
感谢楼主分享维修过程啦
发表于: 2020-10-17 12:22:29
感谢楼主分享维修过程啦
GMT+8, 2024-11-25 07:44 , Processed in 0.052080 sec., 9 queries .
