查看: 1489|回复: 4
先锋led43b560p 显示系系统启动程序已损坏
发表于: 2019-4-27 08:49:25
先锋led43b560p 显示系统启动程序已损坏,用的主板型号MS638.PC758,官网下载程序,升级能走到100%,重启后故障依旧,后来再升只能到1%就退出,估计emmc,换了个8G的,找遍了网上没有引导,期间刷过海尔638引导,康佳638引导,但不能强刷软件,最后购买了先锋55寸4K同型号板子的引导刷入,强制升级,走完100%.重启后有开机画面,故障依旧,但再强升走1%又返回,请知情者指点一下,都说 638有的是加密的,还有638是BGA封装的,也不晓得区别?
       整了几天终于修好啦,主芯片坏,以为是emmc坏了,换了还是有故障,不识别升级文件。一直怀疑引导和软件问题。后来修复经验证。引导通用,但引导里面包含各型号升级文件信息,只要改文件名对应,可以识别。我用的55寸引导。但这个引导只能应急。
       换完主芯片6a638jsmg,没有打印信息(换芯片之前有打印信息,有开机画面),芯片摸着没温度。怀疑自己焊接工艺。仔细排查正常,用809联机在线,写引导,能识别638芯片,但提示出错,写不进去。无奈焊线,重新写入前芯片emmc auto  isp备份,写到8%点取消写入,重新开机,摸着芯片有温度了,也有打印信息,强制升级,一切正常。
总结先锋换638芯片后无反应,升级引导不起作用。根本连不了机。只能写入emmc auto  isp备份,再重新强升级就好。
发表于: 2019-8-14 23:41:49
您好,可以分享43B560P的固件数据吗?
 楼主| 发表于: 2020-6-30 20:32:56
460399147 2019-8-14 23:41
官网随便下
 楼主| 发表于: 2021-1-31 23:19:15
看到自己两年前发的帖子有些乱,总结下638芯片,emmc坏的少,如需要换,用809h读出前面几百兆,写入新的emmc再升级可好,如果换638也要升级!638相对坏的多。
GMT+8, 2024-12-30 03:06 , Processed in 0.057103 sec., 9 queries .
