查看: 766|回复: 7
请刘老师修复数据
发表于: 2019-4-23 14:35:11
板号:CZ-DMJ-DV7-V3.0  2015.08.03
发表于: 2019-4-23 15:04:56
这次就给你改了,下次不写清楚直接无视.
发表于: 2019-4-23 16:10:38
楼主你怎么要老刘帮忙还要下载要用金币?呵呵!
发表于: 2019-4-23 16:42:08
感谢分享
关键时候用得着
 楼主| 发表于: 2019-4-26 08:34:23
刘小金 2019-4-23 15:04
这次就给你改了,下次不写清楚直接无视.
谢谢老师。现象是开机白屏,然后停止不动。
 楼主| 发表于: 2019-4-26 08:36:35
王绍恩 2019-4-23 16:10
不知道怎么搞的,不会设置呀。对不起了
 楼主| 发表于: 2019-4-26 11:21:15
刘小金 2019-4-23 15:04
这次就给你改了,下次不写清楚直接无视.
刷新修改后的数据后,开机时黑屏,就不动了。原来的数据写进去,开机还是白屏,然后不动,估计还有其它问题。谢谢刘老师。
GMT+8, 2024-11-24 07:00 , Processed in 0.053383 sec., 10 queries .
