查看: 4469|回复: 15
乐视MSD6A918主板维修一例
发表于: 2019-4-23 09:49:51
乐视MSD6A918主板维修一例
​前几天从同行那里接手一台40寸乐视电视机,由于机器是别人帮忙拉过来的,放我这人就走了,我也不清楚具体故障。
通电,机器LOGO灯亮,黑屏,不能确认是待机还是死机。机身无按键,遥控也没给带来!只好从抽屉里找到放置已久的乐视遥控,遥控无法开机,遂拆机。
习惯性先拆下主芯片散热片后重新通电,测电压发现只有U205那里有3.3V电压,其它为0V。板子是单12V供电,PS-ON为0V,按遥控二次开机没反应。
焊好串口线和供电12V,连接RT809H,看打印。通电有打印,显示待机状态但串口是关闭的,打印显示待机而二次又开不了机,这种情况下一般是时序电路问题,但刚拆板前,测得只有U205处有3.3V电压,其它均无,说明不是时序电路问题。
再把表笔搭好,重新通电,发现板子有初始化动作,也就是说这个电压确实是待机3.3V的, 看来遥控是有问题。一查遥控器仅红色开关机按键有问题,没办法串口关闭,进不了控制台,无法强制开机。只好先把遥控处理好,等处理好后,能开机了,也能正常进系统了。
进了系统界面后,我没有试遥控控制功能,界面是否流畅,就关机了。想着这机器明明是好的,拿过来干嘛。不管了,难得碰到一台乐视机子,先玩玩再说。
串口关了,我是进总线开的。板子开机后,拿着遥控玩着玩着,发现这会好难控制,怎么那么难以遥控,刚刚明明能遥控的,而且还可以进总线的,只是开了个串口而已,就遥控不灵了?测遥控接收头输出端,按压遥控时电压有变化,按关机键也关不了,啥按键都不灵了,怎么回事?
关电再来,这次是一通电直接开机了,进系统后遥控还是不行,由于第一次板子能开机时没有用遥控试机器各项功能,却能进总线,现在遥控怎么就不行了呢?按常规思路查吧,测得接收头输出端到芯片底部也有变化,难道主芯片坏了?看着又不像啊。
带着疑问,把此板前后出现的过程向群里师兄们一说。有一位说是主芯片问题,遇到好几例了。好吧,主芯片坏的可能性比较大。这板是918方案的,是加密的,而且还是引导部位加密,动主芯片或EMMC都得重写数据!既然如此,我还是先写数据吧。
板子是2G+16G,2K屏,找好爱修团队之前做好的量产软件,写进去后,能正常开机了。试遥控,嘿嘿,能控制了,顺畅多了,看来主芯片没问题,是软件出问题了。高兴的把板子装回上机,发现不能连无线网,跟爱修罗老师反应,说让我升个级。
在电脑里找到以前存的软件,但只标明了是918的,没标清楚是哪个版本的。因为乐视机918有好几个版本的,哎,后悔之前没标清楚,到用时搞不清。随便整了个918程序进去,这回可以连网了,点个片子看看情况。。。没声音!!
怎么又来一个问题!难道我刚升级的软件不对,可想想不应该啊,量产软件是没有问题的。又把情况跟群里反应,罗老师问我写量产软件时有没有试其它信号源的声音,我说没有。又让我再写一次量产软件试声音。好吧,再折腾一下,写回去,故障依旧。到这彻底排除软件引起的无声,接下来就该查硬件了。
查之前,先试了下每个信号源下的情况,都是无声,那么问题就在伴音部位。此伴音块是AS5711,找了个与此芯片资料图,如下:
重点查2、3、34、35、40、41、44、45脚供电12V有,13、27脚3.3V有,输出端却为0.4V左右,不对!应该是供电一半的电压。测19脚静音脚有1.7V,正常,复位25脚3.3V正常,总线23、24脚3.3V正常,15脚主时钟输入1.7V,20脚0.9V,21、22脚都为1.7V,这三个脚为信号输入脚。
测得20脚外围元件没发现问题,查了半天也没找出问题。伴音输出始终不是6V,就在一块拆件板上找了个块子,换上去,测输出还是一样0.4V。记得以前也遇到个没声音的,也是5711的,测得23、24脚总线有3.3V不一定是对的,还得看这两个脚总线信号电压是否到主芯片底部。
跑了一会这两个脚线路,没发现问题,那还有哪里不对呢?想想换的伴音块子是拆件上的,也不知好坏,再重换一个新的,还是一样的。哎,咋搞,软件排除,声音块子排除,关键点电压测得也没问题,就只测得20脚似乎有点不对,会不会就是它引起的呢?
顺着20脚跑线路,再结合图,无功而返,哪都没问题,那么剩下就只有主芯片了。这绕了这么一圈,最后还是得换主芯片啊。
开始拆主芯片,这一拆不得了,似乎发有疑点。
这芯片底部怎么会有这么脏的东西,像胶又不像,不知道是什么东西。并且有一个焊点明显很小,有可能是我拆时引起的,那么无声的原因会不会是它们?不管了,先把芯片重新植锡,再焊回去,如果还是不行,就换一片。捣鼓一翻,奇迹出现了,久违的声音终于出来了!把板子装上机,再重新升个后来群里师兄们发的软件,网也连上,试遥控各项功能正常,看片子也正常,各信号源声音均正常,维修到此结束。
板子是修好了,修完后回想了下整个维修过程,我还是走了些弯路。开始能正常开机进系统没试遥控,后来无意开个串口遥控不灵,没有直接升主程序,而后写了量产虽把遥控不灵问题解决了,但没仔细再试个声音,又折腾一遍。看来修板真是不能急,步伐不能错,否则自己挖坑自己跳,也是第一次亲自遇到一板多问题的故障,受益匪浅啊!
第一期学员已毕业,第二期正在开展中,第三期已报名5位,仅剩1个名额,请感兴趣的同学尽快报名锁定学位,先到先得!
报名联系方式
国内
电话:020-28667686(潘老师)
微信:RDDZ2017
国外
电话:020-28667686(Sally)
微信:songli19921013
网络课程 碎片时间
随时随地 轻松学习
发表于: 2019-4-24 22:27:15
一天修三台这样的机器,毛都掉光了
回复 支持 2 反对 0
发表于: 2019-10-7 18:25:16
修理主板需要有细心,耐心
发表于: 2019-4-23 12:32:43
Very very thank you for sharing your experience
 楼主| 发表于: 2019-4-23 13:48:04
neeraj 2019-4-23 12:32
hope it can help you
发表于: 2019-4-24 13:35:39
谢谢楼主的有图有真相经验分享!
发表于: 2019-4-24 19:22:05
一天修两台这样的机器,头发都掉光了!
发表于: 2019-4-25 20:11:53
未老眼先花,这才是专研技术呢,上个月搞了一台康佳led42r5600pf,RTD2992的板子,不定时死机,换了EMMC,4片DDR3重做,最后是RTD2992虚焊重做BGA弄好了,崩溃了。
发表于: 2019-4-25 22:41:01
Thank you for your post.
GMT+8, 2024-12-26 09:05 , Processed in 0.060146 sec., 11 queries .
