查看: 1116|回复: 5
杂牌有时能开机,有时不能开机?
发表于: 2019-4-18 14:16:22
19寸液晶电视,红灯亮,有时按遥控开机键或电视上的开机键能转绿灯正常播放,有时不能开机,断开按键也没用,测接收头5.2V,5.1V,0V,与正常时一样,求助
发表于: 2019-4-18 15:11:47
内核电压不稳
 楼主| 发表于: 2019-4-19 11:20:52
芯片是TSUMV59XUSZ1,他的复位是哪个1.8V,3.3V,5V都正常脚
发表于: 2019-4-19 13:01:02
查一下,是否保护了。比如灯管短路。
发表于: 2019-4-19 13:57:36
可以重新写一下程序试试
GMT+8, 2024-11-18 05:30 , Processed in 0.050171 sec., 9 queries .
