查看: 1130|回复: 9
创维43M6E不开机
发表于: 2019-4-18 11:50:14
电源灯亮,检测电源启动端有4伏电压,按遥控按键都没有跳变,12伏输出11伏,12/24伏是11伏i,主电容300伏,证明是待机状态。应该怎样维修,资料很少,求教
发表于: 2019-4-18 13:39:06
主板和电源板编号?大部分是8H83机芯
 楼主| 发表于: 2019-4-18 15:31:14
puss 2019-4-18 13:39
主板和电源板编号?大部分是8H83机芯
主板8H79,电源700-449190,有方法吗?
发表于: 2019-4-18 16:55:12
制胜虎 2019-4-18 15:31
确认你没看错??
这个机型有8H73和8H83,电源板编号也不对!!!看5800---和168P----
发表于: 2019-4-18 17:11:37
Thanks for sharing
 楼主| 发表于: 2019-4-19 11:47:40
puss 2019-4-18 16:55
确认你没看错??
 楼主| 发表于: 2019-4-19 11:50:13
发表于: 2019-4-19 13:11:00
 楼主| 发表于: 2019-4-19 15:22:42
很好,留着以后用。
 楼主| 发表于: 2019-4-19 15:41:15
已经修好,将电路板中UOM1,FM24C32拆出用809编程器读取并保存后清空,装回试机不行,再拆了将原来数据重新写入,试机,本来不抱希望,按遥控发现待机灯有变化,原谅我色弱不知道是变什么颜色,都差不多,只看到亮暗变化,应该是红绿吧,以为之前判断错误,量主电容没有平常电源板的400伏,后来接回背光,嘿,好了但是没图像,哦原来没接屏线,接好开机正常了,也顺便试试刚买的4K转换器。全正常。修创维不多,怎电源没有PFC电路吗,修过两台都没有的。
GMT+8, 2024-11-28 02:47 , Processed in 0.061923 sec., 9 queries .
