查看: 2923|回复: 8
求助:换通用灯条,如何避免光斑现象?
发表于: 2019-4-16 15:52:54
换原装灯条不会出现这个问题,但换通用灯条就可能出现光斑,影响收看效果,用户不满意。
灯条有凸透镜和凹透镜,分别用在什么场合?透镜的灯帽有什么奥秘?
(LCD改LED不在讨论范围)
发表于: 2019-4-16 17:44:01
凹的可以代用凸的 凸的不能代替凹的
发表于: 2019-4-16 17:49:00
这个几乎不存在,凹镜适合短距离。凸镜适合长距离。
发表于: 2019-4-16 19:26:16
我一般换的都是跟原机一样的,代换的搞不好就出新问题
发表于: 2019-4-17 09:25:35
感谢分享,很好的经验,终于明白光斑产生的原因了
发表于: 2019-4-17 09:39:24
这个就要考虑光通量和光色参数(这个只有厂家给出),还有一点就是反光膜有没有放错了
 楼主| 发表于: 2019-4-29 17:37:18
前段时间修了一台熊猫LE42C50S,背光灯条坏,拆开发现灯条老化严重,只能整套换新。该机共有192颗灯珠(测算后得知每颗3V/100mA),我觉得没必要,就用40颗3V/300mA的凹透镜灯珠代用,原供电不合适,外加通用恒流板。试机发现光斑明显,只好拆掉换凸透镜,结果还是一样。最后换了一套原装拆机的才解决。
造成光斑的问题主要是灯珠密度、灯到扩散膜的距离、还有扩散膜的型号。其中灯珠又分凹透镜和凸透镜,它们的发散角度可能也有区别。
GMT+8, 2024-11-18 05:51 , Processed in 0.051659 sec., 9 queries .
