查看: 3799|回复: 5
海信LED24K11P换LED灯条
发表于: 2013-11-21 18:28:16
  此机遭雷击后背光仅微亮,其他正常。拆机检查发现背光驱动ICoz9998gn严重发烫,判断此IC损坏。换同型号IP板,背光亮 但是亮度不匀 ,led灯条也坏了。发来通用的灯条 配板,装上后试机发现待机后 背光还亮!检查配板无故障,搬动屏体 发现 背光亮度有时稍变暗,有时还造成整机断电重启,仔细观察,发现灯条背面与屏的铁壳有打火现象。重新拆屏,给灯条背面做绝缘处理,尾端用耐温绝缘胶带裹住,重新装机后,试机,一切正常。
      此机器雷击后损坏OZ9998GN及LED灯条,由于判断失误,走了一些弯路。
发表于: 2013-11-22 10:30:22
灯条背面用导热双面胶的
发表于: 2013-11-22 12:32:57
谢谢分享维修经验
发表于: 2013-12-11 13:45:46
谢谢分享维修经验
发表于: 2013-12-11 23:00:41
还没有换过LED 的灯条,很少坏的,LCD 在天天换
发表于: 2015-1-18 02:33:15
:)谢谢
GMT+8, 2024-11-18 04:45 , Processed in 0.050591 sec., 9 queries .
