查看: 2870|回复: 10
创维8R96续集
发表于: 2019-4-12 14:26:10
创维8R96续集--欧阳敏
还是上次那个创维创维8R96主板不开机维修一例,板号:5800-A8R960-0P00,主芯片型号:RTD2992DD,拿去试机两天后故障又出现了。
然后关机重启,打印依旧还是上次那个故障打印。
综合这个打印,上次就说过是主芯片没有读取到BootLoader引导程序。再次测试供电跟回路压降,均正常。甚至外挂过1.5v,测试依旧。想起上次维修过程是给主芯片补焊后能正常,于是怀疑是否还是虚焊?拆下主芯片重新植锡装上,故障依旧,也是一开始能正常播放。这次时间缩短了,大半个小时后就出故障了。然后依旧更换主芯片,仔细推敲怀疑主芯片下方过孔不良,于是围绕主芯片顶部两片DDR过孔检查,没发现问题。接着把DDR拆下来测点位,发现供电跟基准以及数据线跟地址线的阻值都正常。
既然过孔没发现异常,那么就是DDR本身了。一时间手头上没找到一样的DDR,看芯片左侧的DDR型号一样,于是拆了装在顶部上来通电试机。
由于左侧DDR没装,是卡logo图像,后来找到同型号ddr装到左侧试机图像正常。
然后反复试机两天不再出现问题。
在这次维修当中,最深刻的体会就是思路推理。从故障打印锁定故障部位围绕着虚焊、代换主芯片到查过孔直到更换DDR,修复。过程虽然看起来复杂麻烦,但仔细一想如果没有清晰的思路盲目地去更换这更换那的话,运气好可能会修复,但若是碰到过孔之类的故障,显然还是要有一个清晰的思路,一步一步的按照完整的步骤来查。维修有时候就是做减法,锁定故障部位一步一步排除!
第一期学员已毕业,第二期正在开展中,第三期已报名5位,只剩1个名额,请感兴趣的同学尽快报名锁定学位,先到先得!
报名联系方式
国内
电话:020-28667686(潘老师)
微信:RDDZ2017
国外
电话:020-28667686(Sally)
微信:songli19921013
网络课程 碎片时间
随时随地 轻松学习
发表于: 2019-4-12 22:25:14
修这种不开机太难了,换板赚钱还快一点
发表于: 2019-4-12 17:11:00
谢谢版主的维修案例分享
发表于: 2019-4-13 23:35:47
Thank you for your post.
发表于: 2019-4-18 17:01:16
Thank you very much
 楼主| 发表于: 2019-4-19 09:31:33
富达科技 2019-4-19 09:24
这功夫花多长时间?还是换版,又省事又挣钱
看个人选择吧,喜欢技术追求技术的人不在乎花费精力去学习和探索
GMT+8, 2024-12-26 20:40 , Processed in 0.061767 sec., 11 queries .
