查看: 1137|回复: 4
找寻一唱戏机工作软件(固件),感谢先!
发表于: 2019-4-8 10:00:39
4.3寸屏
主控:F1C100A
18按键,左右各9个,按键板编号:MS-CK592KEY1-V1.1(此按键编码对应的主板有多个,有E200主控的,有C100主控的,有F1C100A主控等,但主板编号不对应,刷后不能开机,不能替换!)
主板编号:ZL403-C100A-V1.2
我手上只有这个版号的5寸屏固件,刷后可开机但按键不对应!
如果哪位兄弟有幸提取,麻烦帮忙一下,感谢先!
发表于: 2019-4-8 11:20:31
你机子什么故障?读取原机数据 看看刘老师能不能修复
 楼主| 发表于: 2019-4-8 15:15:19
开机定屏3秒,反复重启,确定是固件问题(用同版号固件刷过,可以正常开机,只是按键不对应)。
发表于: 2019-4-9 10:58:04
 楼主| 发表于: 2019-4-9 16:32:17
感谢刘老师百忙之中帮我修改的固件,很遗憾,不能用,这样的修改我也试过,清除掉用户缓存的垃圾,平常这样可以,但这款机子不行,我也试过用同版号的固件同这个坏固件边比对边修改的办法,前面的数据差不多,到后面就全部一样了,也没改成功...
GMT+8, 2024-12-28 19:34 , Processed in 0.053146 sec., 10 queries .
