用户名  找回密码
楼主: shirleyhuang
EMMC ISP功能常见问题与解决方法
发表于: 2022-4-21 16:45:14
hello I have a problem the voltage VCCQ = 2.4V.  IF POSSIBLE I WANT DC-DC DIAGRAM TO SOLVE THIS PROBLEM
举报
发表于: 2022-4-22 14:21:58
够详细,电路可以改进到809H主板里了吧。
举报
发表于: 2022-7-21 20:00:28
读写中途出错的,绝大部分是EMMC坏了,只能更换,现在我基本不飞线了,全部拆下用座读写,方便快捷,就是对焊接技术要求高。
举报
发表于: 2022-10-25 17:53:01
亿通家电 2022-7-21 20:00
老师 你好 新的emmc 需要写入引导程序 比如海信LED32K3100死机状态 马云家买了U盘刷机软件 本机不开机U盘刷不了   换新的EMMC  这个引导程序从哪里得到 请指点一下
谢谢
举报
发表于: 2023-2-12 21:21:56
U盘刷错数据  不引导是个问题
举报
发表于: 2023-4-14 20:59:05
809H 无法正常写入boot1  刚开始以为是EMMC的问题.后来确定是编程器的问题 也不知道是软件bug还是硬件bug ,本来买809 就是为了读写boot1 boot2 的 结果被809差点害死,修小米MDZ机顶盒 写完引导就上机,一直以为加密在引导区拼命的研究 不扯远了,主要有2个问题 1.写入boot1与读出的boot1 数据截然不同 后来反复写 好不容易成功. 2刚才又拿了块东芝的emmc 5.0 开始写boot1  死活写不进去,你要是把读出的文件再写进去又能写进去,我以为是boot1 是校验问题,好嘛我就尝试把一个2MB的数据 用winhex 修改前面的16位数据 后面的全部是0x00的数据写入boot1 这又能写入, 你换个别的数据当然是小于2MB的 要么写进去后读出来全是0 要么就是写入失败 ,我真实服了 这是哪门只问题嘛 又没个详细写boot1的问题
举报
GMT+8, 2025-4-22 16:18 , Processed in 0.073794 sec., 10 queries .
