交流中进步:海尔628机芯倒屏修改新思路
电视型号:LE43AL88
机芯:ms628 闲来无事,修复以前积攒下来的液晶屏,修复好一张友达的老屏,屏幕型号T420HW02,发现色彩很好,正好手里有一台海尔的43碎屏机器,量量尺寸基本合适,就打算换上去 。 一番折腾后...... 开机发现显示正常但是屏幕是倒的,晕菜啊...... 还得折腾,请教修屏群里面的肖师傅,肖师傅说这个屏幕无法硬改倒屏...... 没办法折只能折腾软件了!!! 海尔的机器工厂菜单中是无法更改倒屏的,按机编下载的刷机固件,升级后还是倒屏,又下载了这个机编系列的程序 发现升级后要么色彩不对要么不开机..... 按照海尔公众号中的视频教程插u盘下载屏参,发现在安卓控制台下怎么都无法获取最高权限。 请教罗老师后,他给我提供了一个思路修改固件中的特定字节,一番努力终于成功 。 下面放上过程: 首先用十六进制编辑器打开原始固件包,点搜索--替换。 然后搜索框和替换框分别输入如下文字: 替换完成后,另存固件,然后boot控制台下输入“cu”后开始升级,升级完成后,图像完美! 注意:修改字符过程中要注意字节长度,不可以多也不可以少!效果如下: 后记:屏参和倒屏对于修屏换屏的师傅来说是一个头疼的问题,我们可以掌握更多的方法来面对不同的状况,爱学习的师傅们喜欢交流,就比如说孟师傅的这一例故障,在安卓控制台下获取不到root权限,自然就不能成功的修改,如果在iFix君手中可能会通过修改代码来完成。 但是在交流过程中,孟师傅发现了更简单的方法,这就是交流的成果,也希望看到这篇文章的师傅们要善于交流,只有不停的分享和交流,才能获得更大的进步! 实地学习下月4月6日开始,6个名额还剩下2个名额,有需要实地学习的维修师傅抓紧占位! 报名联系方式 国内 电话:020-28667686(潘老师) 微信:RDDZ2017 国外 电话:020-28667686(Sally) 微信:songli19921013 进入课程请长按下图识别图中二维码 各芯片方案维修技巧、实战演练 各种机型电路基础原理 、信号流程、刷机技巧 高安芯片快速解决方案 赠送各品牌备份软件
