查看: 1263|回复: 0
粗心大意修电磁炉痛失一个功力管
发表于: 2019-3-19 13:28:21 来自手机
客户拿来一个半球电磁炉,打开以后想骂人,黑心的厂家,板子做工质量真差,好吧先看保险,烧了,量桥没事,再量功率管,坏了,没有18V稳压管,全更换后串灯泡试机,好了,拆下灯泡装机,放盆水加热,咕噜咕噜冒泡了,快滚了,心里正暗喜今天又可以挣钱了,刚想完,啪一下没电了,怎么回事?拆开看看,保险,功率管又烧了,靠,抓狂,拆下板子仔细看看,顺着驱动对管追到18V,擦,滤波电容一个脚脱焊了,怪不得烧功率管,补焊后,故障排除,。其原因是功率=电压x电流,当滤波不滤后,其电压不够,但功率就要那么多电压,怎么办呢?好吧电压不够电流上,电流大了,功率管受不了啊,所以就噗一声,我的原字拆机管就没了,粗心大意要不得啊
来自: 微社区
GMT+8, 2025-12-15 12:50 , Processed in 0.075716 sec., 9 queries .
