查看: 736|回复: 4
创维42PDAHX等离子伴音不正常,开机有咔咔声
发表于: 2019-3-17 11:05:01
创维42PDAHX等离子伴音不正常,开机有咔咔声,要等一会才有伴音,检测TA2024的  18脚电压不正常,正常情况:开机是6V左右,然后变为0V,故障出现:开机6V 然后在1.0V左右摆动,不为0V,导致无伴音,更换伴音IC TA2424即可!
GMT+8, 2024-11-28 03:46 , Processed in 0.055263 sec., 9 queries .
