查看: 653|回复: 3
康佳32寸老液晶电视维修
发表于: 2019-3-14 08:44:07 来自手机
没看型号,客户拿来说十来年的机子了屏没人了有声音,说换过两次高压板,听客户如此说,心里有个大概了,心想肯定是灯管老化起保护了,先拆盖吧,拆开后盖上电,透过散热孔发现背光亮了,额,不是背光的问题,看来问题出在屏,既然有声音,能正常开关机,基本上排除程序的问题,那么就来找屏吧,先测逻辑板,一测12V供电没有,嗯?测驱屏线上有电呀,测逻辑板上12V保险,前面有电,后面没电,用蜂鸣档测不通,,就是它了,拆下来一测,咦,好的啊,蜂鸣档吱吱的响,再装上上电,还是没电,测通断,不响,拆下来再测吱吱响,什么鬼,算了,其它旧板上拆一个吧,装上试机,故障排除,正常点亮屏幕
来自: 微社区
发表于: 2019-3-14 10:50:36
这么神奇?装上测是坏的,拆下来是好的?
事实就是这么神奇  发表于 2019-3-14 13:00
GMT+8, 2024-11-19 14:45 , Processed in 0.058819 sec., 13 queries .
