查看: 1269|回复: 3
长虹LT32630X开机黑屏维修
发表于: 2019-3-13 17:14:25
今天接修一台长虹LT32630X电视上电能开机。但是黑屏。打开机器电源和高压是一体板的,版号FSP140-3PS02,开机测量各组电压正常,仔细查看高压输出口一个电容烧焦,电容部位是C420,因为看不到型号看旁边的是6KV N10型号,装一个一样的试试,开机屏亮一下就灭了,没有图纸不知道原来型号多少,再并一只同型号试试,开机蓝屏亮了,接视频一切正常
发表于: 2019-3-13 21:48:53
最好把C420引脚加长远离原来的焊盘,并划段新焊点和旧焊点之间的铜箔,以防止高频电辐射联电,继续烧这个电容。
GMT+8, 2024-11-26 19:48 , Processed in 0.060004 sec., 10 queries .
