查看: 1226|回复: 3
美的对开门冰箱不停机
发表于: 2019-3-5 22:30:27
修一台美的对开门冰箱用户说不停机,上门检查确实如用户所说不停机,感觉冷冻室不太冷(这种冰箱不显示实时温度)摸高压管压缩机附近烫手,距压缩机根部15CM后就不太热了,回气管不凉,查蒸发器毛细管附近结了个冰坨,其他部分没有结冰,化霜加热器和温控器正常,初步判断是缺氟,重新抽空加氟后,高压管烫手,回气管冰手,可是问题来了,连续工作了4个小时后用温度计测冷冻室温度只有-15.5度,依然不停机,不知问题出在哪里?请师傅们帮忙分析分析,先谢啦!
发表于: 2019-3-5 23:20:03
把过滤器上接个压力表    看看高压是不是1.2MP   压力偏高可能是过滤器有点轻微脏堵
发表于: 2019-3-6 09:23:10
首先呢冰箱不是空调容易缺氟,你没有检查冰箱是否有漏氟点  就直接抽空加氟 ,那一定是抽不干净的。其次是 二楼说的  你也没有检查毛细管有无脏堵 压力有无变化,也是不可取的。二楼说压力在1.2 是不可取的,因为制冷剂的种类不同 排气压力是不一样的,美的冰箱多数使用R600质量剂,压缩机高压排气压力是在1.8-2.5之间的。 楼主要针对以上两个问题仔细检查哦。还有制冷剂要用好的  高纯度哦。
 楼主| 发表于: 2019-3-7 18:20:56
ahsztiancl 2019-3-6 09:23
首先呢冰箱不是空调容易缺氟,你没有检查冰箱是否有漏氟点  就直接抽空加氟 ,那一定是抽不干净的。其次是  ...
谢谢你的帮助,我再好好看看
GMT+8, 2024-11-25 21:22 , Processed in 0.050515 sec., 10 queries .
